Originalmente inviato da odla64
Io ho comprato il cavo e, grazie alla disponibilità di un utente del forum , sono riuscito a capire come regolarlo.
Inoltre il software ha un help in linea che consiglia su quale voce da assegnare ad ogni parametro da settare .
Attenzione che se è il reverse da inserire sulla radio, con il gas a zero lo legge al massimo e se commetti qualche errore ti parte a razzo il motore... |
Moltor probabilemnte il motore no nvà perchè troppo anticipato. devi settare l'anticipo zero per motori a 2 e 4 poli, se metti l'anticipo hard automatico, il regolatore viaggia minimo a 10° e il motore non và. metti zero e dovrebbe funzionare. cutoff consiglio di toglerlo, tanto su un hely lo senti quando è il momento di atterrare (ma dovresti già essere atterrato). Poi ovviamente credo che ti serva anche il governor mode. Okkio che forse il 25 non è sufficente come assrbimento.
