Originalmente inviato da gmo78 Oddio, io ho sia la schulze 835 sia una di queste rx cinesi, vanno bene entrambe ma non credo siano paragonabili. Su un aliante economicamente impegnativo ci metto la schulze, se non ci va niente di più grosso!
@valerio Anche io ho preso qualche interferenza con la schulze nel bladino con fuso in carbonio, ma niente a che vedere con le interferenze prese con la electron 6...
PS. stagna la rx e mettila attorno a qualche foglio di materiale espanso tipo gommapiuma, ho notato che le nuove rx sono sensibili anche alle vibrazioni! |
Grazie dei consigli, per ora ho prvato a mettere qualche filtro passivo, e a spostare la rx e regolatore. Ora l'antenna non passa più vicino ai servi(si trva direttamente dietro), e ci sono circa 40 cm tra regolatore e ricevente... poi proveremo la stagnatura. Per le vibrazioni è fissata con velcro, un po' ammortizza, e il modello essendo elettrico le vibrazioni sono veramente minime. Proveremo settimana prossima...
