Vecchio 24 febbraio 05, 23:06   #2 (permalink)  Top
cadal
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Innanzi tutto devi pulire la zona sulla quale applicare la "pezza" con alcool, poi una volta asciutto vi adagi sopra il pezzo di termoretraibile e col ferro da stiro caldo ( fai prima prove su spezzoni di termoretraibile per trovare la temperatura alla quale si ottiene un incollaggio resistente senza arrostire tutto, generalmente il ferro va messo su cotone) cominci ad incollare il perimetro della pezza, delicatamente e SENZA premere eccessivamente, una volta che tutto il bordo sarà attaccato allora puoi passare il ferro sulla zona forata per tendere a dovere il tutto.
Se hai lavorato bene ed usato termoretraibile dello stesso colore il rattoppo sarà pressochè invisibile.
"Volo ergo sum"
