Vecchio 19 marzo 15, 01:08   #1 (permalink)  Top
dreossi
Data registr.: 13-11-2006
Backup alimentazione di sicurezza
Salve a tutti,
volevo proporre una discussione sui sistemi di backup per avere una batteria che si inserisce in automatico in caso di emergenza.
Lo scopo è semplice ma fondamentale: in caso di avaria del bec di un regolatore, deve inserirsi in automatico una piccola batteria aggiuntiva di backup in modo da poter terminare il volo in tranquillità (quindi deve durare almeno 7 minuti).
Ci sono vari sistemi ma non ho ancora trovato uno che soddisfi tutti i requisiti:
Non è così semplice perchè il dispositivo deve proteggere dal ritorno di tensione verso il BEC essendo i BEC delicati (cosa più importante).
Inoltre deve avere un interruttore per spegnere entrambe le alimentazioni (bec+batteria ausiliari) e non solo la batteria aggiuntiva.
Deve avere adeguati sistemi di led di allarme di stato batteria
Non deve consumare la batteria di riserva se il BEC funziona correttamente.
Ho preso in considerazione:
- Alewings 90030208
- The Scorpion Backup Guard
- Emcotec DPSI Micro DualBat
- ULTRA GUARD 430 Back-up System
- Graupner 4136
Avete fatto esperienze?
Io ho provato solo il Alewings che non va bene
dreossi non è collegato   Rispondi citando
