Originalmente inviato da Valerioraptor io con la electron non posso nemmeno alzarmi da terra... il fatto è un'altro è che sembra che qualcuno ci distrubi di proposito... se nò non posso piegare in altro modo il fatto di volare senza problemi la settiamana prima, e la settiamana dopo con due trasmittenti diverse(x-347/x-3810), due riceveti diverse(hfs04mi+/micro 555), servi diversi, modello diverso con modulazioni differenti, avere lo stesso IDENTICO distrubo. sciccome in toscana ci sono dei precedenti... boh vedrò di cercare uno scanner sulla 35 |
E' per quello che ti dico che non servono toroidi e stagnola, i disturbi devi ricercarli nell'etere intorno a voi. Voi toscanacci siete dispettosi...vi conosco bene, la mi' mamma è di Torre del Lago.....!
