Originalmente inviato da clayrega I disturbi provenienti dall'apparato motore-variatore dovrebbero essere annullati dai sistemi Berg-IPD-MPD. IO di problemi con Schulze e Jeti non ne ho mai avuti, qualcosina con la Electron 6 ma non è IPD, è solo doppia conversione. |
io con la electron non posso nemmeno alzarmi da terra... il fatto è un'altro è che sembra che qualcuno ci distrubi di proposito... se nò non posso piegare in altro modo il fatto di volare senza problemi la settiamana prima, e la settiamana dopo con due trasmittenti diverse(x-347/x-3810), due riceveti diverse(hfs04mi+/micro 555), servi diversi, modello diverso con modulazioni differenti, avere lo stesso IDENTICO distrubo. sciccome in toscana ci sono dei precedenti... boh vedrò di cercare uno scanner sulla 35
