Ha un motore brushed (a spazzole) ma il regolatore supporta anche le LiPo.
Comprando a parte la LiPo (e relativo caricabatterie specifico), le prestazioni aumentano parecchio, però devi:
1) verificare se il regolatore ha il LiPo Saver (cut-off automatico quando la batteria arriva al minimo della tensione consentita); se non lo ha devi acquistare un buzzer (cicalino) apposito per evitare di scaricare oltre il limite la batteria (altrimenti rischi che si rovini oltre che prenda fuoco)
2) sapere che i motori brushed, con le LiPo, hanno un'usura maggiore delle spazzole, quindi vanno "manutentati" più spesso; non esagerare con le C di scarica delle LiPo, altrimenti potresti bruciare il motore
Per il resto il Traxxas è un buon modello, resistente e prestazionale. Metti in conto, comunque, che in breve tempo ci spenderai sopra altri soldi per un ESC e motore brushless.
__________________ X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
