Originalmente inviato da Peppo79 Non so voi ma io mi trovo benissimo con l imax b6 la versione senza alimentatore e poi devibstare attento . Mi sembra che l alimentatore deve avere max 5 ampere e max 12 volt .
errori ortografici by tapatalk |
Alla fine ho preso pure io l'imax e mi trovo molto bene
Ci ho già caricato di tutto: batteria della moto, del trapano, le AA ecc.
Come alimentatore uso un alimentatore da PC modificato. Ovviamente ci puoi collegare pure un alimentatore da 200A, l'importante è rispettare le tensioni in ingresso. Ricordiamoci che la corrente in ingresso è determinata dal carico che c'è, non dall'alimentazione.
I max 5A sono la massima corrente che il caricatore riesce ad erogare
