Vecchio 18 marzo 15, 01:10   #22 (permalink)  Top
pierrecruset
L'avatar di pierrecruset
Data registr.: 18-10-2005
Residenza: Saluzzo (CN)
Direi che se monti hs 5685 (come ha detto Bad) sui flap e kst sugli alettoni (se vuoi stare nel profilo) vai bene.
Se poi però li monti alla pene di bradipo come nelle prime due foto a nulla serve comprare servi decenti. Se lo facevi in mia presenza ti prendevo a baionettate sulle ditina sante. (e dire che io già non sono un gran che preciso ma così è veramente troppo facile che salti via tutto)
Normalmente (e non ho un modello del genere) se devo tagliare per motivi di spazio le alette il servo, lo metto in posizione con del biadesivo, poi gli faccio intorno un perimetro (ben incollato) di listelli di balsa dura o compensato leggermente più basso del servo (mezzo mm.).
Poi lo fermo da sopra con un listello di plywood largo metà del servo per mezzo di due viti nel perimetro laterale. E da li non si muove più.
Se il servo fa sforzi importanti lo fermo da sopra con due listelli di plastica dura (invece che uno solo di plywood).
Se non vedi le cose negative del mondo che ti circonda vivi in un paradiso per idioti» (Jaggi Vasudev)
pierrecruset non è collegato   Rispondi citando
