Vecchio 25 febbraio 07, 10:59   #2 (permalink)  Top
gavbarr
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
Se devi montarle tese non si devono mettere a bagno, anzi perdi l'appretto che la tela ha di fabbrica. Se invece vuoi ottenere l'effetto "vele al vento" devi metterle a bagno come indicato, pochi minuti, il tanto da impregnarsi. Vanno poi lasciate asciugare su una superficie curva (bottiglione) in modo da sembrare gonfie dal vento una volta montate sul modello. Volendo fare i perfezionisti bisognerebbe fare prima delle cuciture verticali a macchina con filo nero (le vele erano fatte con una serie di teli cuciti in verticale), e volendo eccedere si possono mettere a bagno nel the per simulare l'effetto "uso nel tempo" che sa di antico. Ciao
gavbarr non รจ collegato   Rispondi citando
