@Eaglista
Devi pensare che nel PCM la corsa dello dello stick del radiocomando viene in pratica divisa in tante posizioni, che verranno poi ripetute sul servo controllato dallo stick, quindi in pratica il movimento non è lineare ma va a scatti ! Anche se ovviamente noi non possiamo accorgeci di questo perchè gli scatti sono piccolissimi (minimo 512) questi "scatti" vengono chiamati passi e nel caso che proponi sarebbero 1024, ovviamente più il numero dei passi è elavato, più il controllo del servo risulta preciso.
Si potrebbe dire che la cosa assomiglia a quando si giocava a battaglia navale con un foglio a quadretti, si numerano per es. 10 quadretti in maniera da poter comunicare una posizione all'avversario per definire un quadretto, ora se si pensa di dividere lo stesso spazio (i 10 quadretti sarebbero 5cm), per 20 al posto che 10 la posizione indicata diventa più precisa e cosi via aumentando il numero di punti (risoluzione) il punto comunicato diventa più preciso.
