Discussione: schulze a buon prezzo?
Vecchio 25 febbraio 07, 10:36   #16 (permalink)  Top
clayrega
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da Valerioraptor
Molto probabilemnte le webra, se ne sente paralre spesso nel combat. cmq niente ho preso dall'Innominato due riceventi MZK berg, beh il problema interferenze si è ridotto notevolmente ma non è certo cessato!! bottarelle si prendono sempre, di entitità minore rispetto a prima ma sono cmq costretto a volare molto vicino per evitare interferenze più gravi... Credo quindi che, a 'sto punto, il problema sia da un'altra parte... ma dove??? per ora ho provato ad aggiungere filtri su tutti i canali (i toroidi della MpJet) e oggi stagnolerò il regolatore. Mi hanno detto che anche la batteria può essere fonte di interferenza. possibile?
I disturbi provenienti dall'apparato motore-variatore dovrebbero essere annullati dai sistemi Berg-IPD-MPD. IO di problemi con Schulze e Jeti non ne ho mai avuti, qualcosina con la Electron 6 ma non è IPD, è solo doppia conversione.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
