Cosa dire ? Molte idee e ben confuse ?
Non credo che i dati che hai scritto siano dello stesso motore, 11000Kv sono i giri a vuoto per ogni Volt che alimenta il motore , giusto.
Il massimo voltaggio al quale alimentare un motore non è da solo l'indice di potenza ,
di solito viene indicato il numero di celle lipo con il quale alimentare il motore , non è corretto indicare come limite massimo 7 Volt perchè non corrisponde alla tensione di nessun pacco di lipo o Nimh carico .
Max corrente : non è la corrente erogata ma assorbita dal motore, 7 A per un motore da 1:10 sono un valore sballato , piu' facile si tratti della corrente massima di un motorello da aereo di 10/20 gr. o da 1:18 .
8T o 8,5 T sono due avvolgimenti abbastanza simili : un po' di giri e potenza in piu' per il primo, un po' di coppia in piu' il secondo.
Definisci : "fuori dagli schemi a livello di potenza" .
Umberto
SONO DEI POLLI !
