Originalmente inviato da Hydromiterc2motori http://3.bp.blogspot.com/-0XRUvONG9y.../s1600/ala.gif
ad esempio potrei realizzare qualcosa del genere per deviare il flusso dell'aria sopra il modello e non farlo incanalare tutto sotto, inoltre si creerebbe una zona di depressione a prua che di conseguenza dovrebbe attenuare l'effetto decollo |
Non so se qualcuno ci ha mai provato.... si potrebbe montare una coppia di trim-tab sulla poppa, controllati da uno stabilizzatore giroscopico, come quelli montati sugli aerei. Se la barca alza il muso allora vengono abbassati i trim-tab per alzare la poppa e, facendo uscire l'elica dall'acqua, scaricare quindi l'eccesso di potenza. E' qualcosa che fanno sugli offshore full-size, dove il navigatore ha la levetta per controllare con continuità proprio l'assetto dei trim-tab.
Qualcuno ha voglia di provarci? Ovviamente non mi assumo responsabilità, ma se funziona mi dovete una cyber-birra...
Carlo
EDIT: Credo che qualcuno ci abbia già pensato...
Servo Controlled Tab Assembly Large Sized, Trim Tabs | Rc Boats by OffshoreElectrics
