Originalmente inviato da Hydromiterc2motori http://3.bp.blogspot.com/-0XRUvONG9y.../s1600/ala.gif
ad esempio potrei realizzare qualcosa del genere per deviare il flusso dell'aria sopra il modello e non farlo incanalare tutto sotto, inoltre si creerebbe una zona di depressione a prua che di conseguenza dovrebbe attenuare l'effetto decollo |
Ho paura che serva a poco, anzi che sia dannosa.
In assetto normale ha una forte deportanza, il che ti abbassa parecchio la prua. Se invece la prua si alza, per qualsiasi motivo, la deportanza diminuisce drasticamente o addirittura diventa portanza. Non so sei hai memoria delle minigonne in formula 1 tanti anni fa.... i decolli erano talmente frequenti che in concomitanza delle gare venivano emessi i NOTAM per "automobili in volo non autorizzato!! "
da
https://mdigi.wordpress.com/2012/01/...lle-minigonne/ Citazione:
Inoltre le vetture ad effetto suolo, basandosi su delicati equilibri aerodinamici, avevano il brutto vizio di decollare in caso di incidente.
Infatti se interveniva qualche fattore esterno a perturbare i flussi aerodinamici cera il rischio che la deportanza, generata unicamente dalleffetto suolo, venisse improvvisamente meno facendo decollare la vettura in caso di tamponamento oppure rendendola incontrollabile con conseguenze letali nel caso il pilota si fosse trovato ad affrontare una curva al altissima velocità, la vettura sarebbe infatti partita per la tangente senza possibilità di richiamo da parte del pilota.
Carlo
