Collaudato, vola bene sotto motore, non sono intervenuto sul CG ma ho fresato leggermente il compensato che alloggia i servi per premettere l'ingresso della batteria nel musetto.
Non ha molta autonomia a causa della piccola batteria, ma ho energia sufficiente per 3 risalite con vento moderato.
Per passare da aliante a motoaliante è sufficiente dividere le ali, inserire la pinna e collegare i 3 fili del motore, semplice e funzionale.
Motore Blue Wonder 3000kv
regolatore HK 20A
elica richiudibile CAM-PROP 6x3
ogiva in alluminio MP JET 30 mm
Batteria 850 mAh 2S 25c
Peso in ordine di volo 780 gr
