Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 15 marzo 15, 15:09   #8226 (permalink)  Top
saxo8v
L'avatar di saxo8v
Data registr.: 26-02-2010
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Bjdelta Visualizza messaggio
Avevate ragione entrambi (e vi ringrazio): la corona era slittata verso il basso sul main shaft di 1 mm circa; faceva ancora presa sul pignone ma a quanto pare non abbastanza!
Il fatto è che non sempre riesco ad avere presente quale è la "relazione" originale tra le diverse parti dell'heli, in modo da trovare la "differenza" quando qualcosa non funziona. Avevo pensato che un po' di gioco del main shaft fosse normale, ma non era così.
A questo punto ho rimontato il motore stock, per il brushless c'è tempo! (devo imparare in modo decente le manovre di base prima)
io prendo come riferimento le pale allineate con passo 0, se c'è tanta differenza allora qualcosa non quadra. Una volta ero diventato scemo coi subtrim, prima di accorgermi di avere un braccetto del piatto piegato...
saxo8v non è collegato   Rispondi citando
