Discussione: culatellomobile 1/8
Vecchio 15 marzo 15, 13:59   #13392 (permalink)  Top
culatello
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
per essere veloci con le piccole è rischioso ,le gobbette saltarle tutte e 3 si arriva a filo ,se non ci arrivi cappotti, difatti non si hanno più tutti i metri di rincorsa che si avevano prima ,li hai fuori dalla curva ,non farli non si può perderesti troppo .
lo stesso buco e un tranello ,con la 1/8 non ci sono problemi ,con le piccole o lo fai perfetto o ti pianti di muso.
la S infondo per fare il tempo la devi fare a palla altrimenti perdi tantissimo ,vuol dire praticamente tagliarla quasi ,ma da quel lato hai 2 muretti da 15cm non il cordolo ,e sono da prendere a filo, quindi se sbagli addio braccetti.
sicuramente si vedrà di tutto in quel punto .
ti consiglio di andarla a provare prima della gara .
culatello non è collegato
