Ciao, innanzitutto quello che stai verificando sulla baionetta è il CG (e non è detto che questo cada sulla baionetta, se ti capita un modello con due baionette che fai?) quindi ti conviene informarti sul giusto settaggio prima di fare prove empiriche.
Per le incidenze idem, dipende da molti fattori, tipo di modello, tipo di profilo, asse di trazione ecc ecc.
Ti consiglio quindi di preparare il modello in ordine di volo (pronto al volo) e in primis verificare il CG corretto come da istruzioni (se non è indicato informati presso il rivenditore o qualcuno con lo stesso modello), centralo su quel CG e POI puoi verificare le incidenze.
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" |
