Originalmente inviato da vrpol Pian pian...
L'accelerometro rileva tre valori contemporaneamente: Asse x,y e z.
Corretto, come dici tu, sommare le componenti sui tre assi per vedere la risultante.
Gli 8,1 G di cui parlavo sono in direzione z (perpendicolare al piano ali)
I 4 G in fase di lancio sono lungo l'asse y (fusoliera).
Le componenti sugli altri due assi in virata sono basse, non ho i dati sotto mano, direi comunque che la somma sia trascurabile.
La componente laterale durante il lancio indica che ho il braccio storto, oltre che potente..... |
OK, quindi i dati sono utilizzabili senza problemi.
Come ho scritto prima il vero problema è quello della determinazione della resistenza meccanica della baionetta.
Dove hai preso l'accelerometro, come viene utilizzato e quanto costa ?
Grazie per le informazioni.
