3s 1200 Etec.
Il motorte, non carica molto, perchè il rapporto di riduzione relativamente alto e l'elica relativamente piccola, percioò il carico basso. Tanto da tenre la corrente max tra 6 e 8 Amp... in range tipico per 300 Spinti.
Se non corrggi l'anticipo, durerebbe la metà e tirerebbe meno (ma + corrente)
L'indotto è in perfetto stato, con il colore originale (tantìè che a fine voli, il motore era caldo, non rovente.... la corrente nei limiti, fattosta che i giri, molto elevati, quindi con elevato scintillio che hanno rapidamente consumato le spazzole e il collettore.
Ciao!
__________________ |
