Allora,
ho due Brain (una sul 450X e una sull'HK700), e per tutte e due ho fatto l'aggiornamento. Il problema, come si sa, e' che le nuove versioni non sono compatibili, o almeno hanno qualche incompatibilita', con il vecchio firmware.
Ho fatto cosi':
1) Collegato il 450X al PC col vecchio programma di configurazione. Alla domanda "Vuoi aggiornare?" ho risposto no, sia per il software PC che per il firmware Brain. Ho salvato su un file la configurazione della centralina. Mi sono annotato i tre valori del Rotational Speed per ciascuno dei tre setup.
2) Ripetuto il passo 1 per l'HK700.
3) Chiuso il programma PC (Brain Configuration App PC) e l'ho riavviato. Alla domanda "Vuoi aggiornare?" ho risposto OK.
4) Ricollegato il 450X, alla domanda "Vuoi aggiornare il firmware? ho risposto si. Il software propone di salvare la vecchia configurazione, l'ho salvata di nuovo. Stranamente il file e' di dimensioni diverse da quello salvato precedentemente, usero' quest'ultimo.
5) Una volta avviato il software di configurazione (nuovo, come anche il firmware), ho ricaricato il file di configurazione salvato in precedenza. Poi sono andato alla pagina (advanced) dei tre setup e in ciascuno ho messo a mano il valore del Rotational Speed che avevo annotato, copiandolo sia per l'alettone che per l'elevatore.
6) Salvato di nuovo la configurazione in un file, da ora in poi nel nuovo formato.
7) Ripetuto i passi 4, 5 e 6 per l'HK700.
8) Scaricata la nuova app per android e eliminata la vecchia per sempre. Quest'ultima non sara' piu' possibile installarla dato che su Google Play e' sparita.
Resta il dubbio della differenza tra le dimensioni dei due file di salvataggio della vecchia configurazione. Teneteli tutti e due, anche se dovrebbero contenere le stesse informazioni.
Ora e' tutto aggiornato, firmware, App PC e App Android. Se domenica non piove, si prova.
