Discussione: Costruzione Albyone 2
Vecchio 13 marzo 15, 09:37   #953 (permalink)  Top
fullmetal11
Data registr.: 10-09-2014
Residenza: Vicenza
I terminali alari realizzali come da progetto, se fai le ali con il depron ripiegato e le centine tagli la parte finale delle ali come da progetto la ripieghi e incolli dandole la forma desiderata.. io le ali le ho realizzate partendo da un pezzo pieno di eps da 4 cm quindi per realizzare i terminali dovró modellare con la raspa partendo da un pezzo pieno avente la forma del profilo alare... sarà un po più complicato nel mio caso! Comunque per volare vola lo stesso anche lasciando le estremità dritte solo che creano turbolenze!
fullmetal11 non è collegato   Rispondi citando
