Originalmente inviato da -c3po- sulla coda c'è solo una striscetta di biadesivo,
puoi scaldarla con un phon prima di tirare.
per il fermo non saprei..
puoi postare una foto? |
La situazione è peggiorata drasticamente.. vi faccio un piccolo riassunto stamattina, dopo tentato
![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif)
upgrade alla coda, ho provato a fare un volo con scarsi risultati.. dando motore invece di staccarsi dal pavimento andava di lato sulla destra aumentando ancora i giri del motore l'heli si alza iniziando a ruotare su se stesso come se non esistesse il rotore di coda... stasera controllando meglio ho trovato una bruciatura sulla guaina di plastica che ricopre la mainboard.... proprio in corrispondenza del transistor (BEC credo).. leggendo i vari posto ho trovato che artic79 ha avuto lo stesso problema..
ora però riprovando il rotore principale no gira più.. muovendo lo stick del gas da dei colpi quasi come se ci fosse un falso contatto ma se sposto la levetta f-mode e uso la modalità stunt il rotore gira ma invece di spingere l'aria verso il basso o verso l'alto a seconda di come si trova lo stick del gas spinge sempre l'aria in alto tranne per un breve momento nel passaggio dell'o stick a metà tra la posizione di massimo e di minimo gas...
che dite è solo il transistor o vado verso spese maggiori? Sperando che sia la prima opzione ho visto che ci sono tante alternative, in un sito in tedesco c'era anche un link non più attivo a RS componets.. che transistor usate? 7 per un transistor con una sigla strana che poi alla fine si rivela un transistor comune che prendi a 20cent in un negozio di componenti mi farebbe girare un po'.. le eliche!
PS se a qualcuno potesse interessare ho trovato questo video su youtube dove si sostituisce il transistor bruciato con un altro di cui riporta anche la sigla
https://www.youtube.com/watch?v=ImKUmsjPBug
