Originalmente inviato da bruceoriginal Buongiorno, la settimana scorsa sono riuscito finalmente ad andare a prendere il FunCub ed oggi ho installato la mia ricevente.
Ho fatto i collegamenti e mentre testavo i comandi, il timone si e' mosso correttamente qualche volta poi ha smesso di funzionare.
Ho provato ad attaccare un servo nuovo al canale e quello funziona correttamente quindi credo sia andato il servocomando montato sul modello.
Giusto per sicurezza, ed evitarmi un lavoro inutile, per sostituirlo devo aprire a meta' l'aereo?
In piu' mi si e' sbeccata un'ala nella parte anteriore, esiste un modo per ricostruirla o devo comprarla nuova?
Qualsiasi suggerimento e' ben accetto ed apprezzato.
Grazie a tutti. | Online trovi il manuale del Fun Cub " http://hitecrcd.com/files/FunCubManual.pdf " dove vedi che i servi di coda sono inseriti dall'esterno ed incollati. Anche io ho un Fun Cub usato ed ho cambiato i due servi degli alettoni incidendo la colla tutt'attorno con la taglierina e poi "strappandoli" con una pinza con forza progressiva, asportando anche un pò di schiuma. Io ho incollato i nuovi servi con UHU POR, più elastica, nel caso dovessi di nuovo cambiarli, ma è meglio sentire qualcuno più esperto su come fissarli.
I rappezzi io li ho fatti con pezzi di polistirene ad alta densità per edilizia, sempre con l'UHU POR, poi verniciandoli con colori acrilici ad acqua Humbrol.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
