12 marzo 15, 12:07
#10 (permalink)
Top |
Data registr.: 31-12-2014 Residenza: brescia
Originalmente inviato da maxks Sono le basi del modelllismo dinamico sapere come funzionano le varie parti meccaniche (ed elettroniche) e sapere dove intervenire in caso di problemi.
I miei modelli vengono revisionati ad ogni uscita... ovvero, dopo la giornata in pista, tornano a casa e vengono smontati completamente: differenziali vengono controllati nelle guarnizioni di tenuta ed usura bicchierini e nel caso cambiato l'olio; gli ammortizzatori smontati completamente, verificati gli oring di tenuta, piattelli, puliti e rimontati; i cvd vengono smontati, puliti, ingrassati e rimontati; i cuscinetti vengono smontati, testati, oliati e rimontati. Controllo generale dell'auto, viteria, plastiche e giunti vari. Totale: 2 ore, nelle quali mi diverto quanto correre in pista!
L'invertire una coppia conica non è nulla in confronto...
Ma se si vuole imparare, bisogna anche sperimentare e lo smontare e rimontare il proprio modello ti permette proprio questo, oltre che imparare a cambiare un pezzo al volo, se dovesse rompersi, quando sei in pista. | certo sono soddisfazioni non lo metto in dubbio l'ho fatto io l'altro giorno che ho montato i cuscinetti ad alta resistenza solo nelle ruote per adesso, però voglio sostituirli anche nei differenziali ecc. per gli oli negli ammo e nel diff voglio cambiarlo ma non sò quale mettere.
Arrma Kraton 1/8 brushless 2050Kv esc 180A Xerun 150A motore 2200Kv montato sulla losi buggy 2.0EU
