Originalmente inviato da Falco 14627 Intendo non con un expo esagerato, medio o addirittura basso, dipende dalle escursioni che uno usa (per quella figura). Io lo preferisco così, più pronto, con meno escursione. Quanto comando gli date normalmente voi? Una volta che lo si tieni in verticale con poche correzioni, no? Non deve di certo scodinzolare... Poi dipende dal modello, e da come uno è abituato a pilotare. |
Certo che dipende da come piace al pilota.....ma secondo me, anche per sicurezza, le escursioni devono essere al massimo. Se sbagli e ti va da una parte con tanta corsa lo riesci a salvare, diversamente...
Per non farlo sballottolare nelle correzioni il movimento si addolcisce con tanto esponenziale...praticamente come dice anche Carletttta, l'esatto opposto di come fai tu...
