Vecchio 11 marzo 15, 01:04   #6400 (permalink)  Top
ciroby
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Aprilia
Ok ora è chiaro il motivo e le conseguenze.
Vediamo come aggiornare o fare il downgrade del firmware.
Grazie mille
Originalmente inviato da m.stara Visualizza messaggio
in sintesi, il modulo trasmittente della tua radio (vecchia, ante 1 gennaio 2015) ha un fw (firmware) mentre le nuove rx serie "X" vendute in Europa da gennaio (salvo residui di magazzino, J per esempio spedisce già le nuove) hanno un nuovo fw che rispetta nuove regole entrate in vigore dal 01 gennaio 2015.
I due fw non sono compatibili per quanto riguarda il protocollo di trasmissione "D16" (e quindi "non si vedono" le tx ante 2015 con le rx europa dal 01/2015), mentre funziona regolarmente il protocollo "D8".
Aggiornare il fw della trasmittente è relativamente facile, ma attenzione: se aggiorni la tx, poi devi aggiornare anche le vecchie rx (ti ricordo serie "X") ante 2015, altrimenti non funzioneranno più in modalità "D16".
In alternativa, è possibile "retrocedere" il fw della nuova rx al vecchio fw e farla diventare come le tue vecchie rx e farla vedere regolarmente anche in "D16" alla "vecchia" tx.
Circa i file dei fw sia per l' upgrade del modulo della radio che per le vecchie rx che per l' eventuale downgrade della nuova rx li trovi sul sito della FRSKY, mentre per le possibili procedure per eseguirli puoi andare a vedere qui: http://www.baronerosso.it/forum/4574213-post6331.html
HELI: Hirobo Shuttle plus 2:::T-REX SPORT 450:::E-flite Bcx 3:::Eagle 3D:::Innovator Expert 3D:::Caliber 5:::F4u Corsair:::T-REX 500:::Easy Copter V 4.5 Colibri PRO:::Sport Cub
ciroby non è collegato   Rispondi citando
