Originalmente inviato da ciroby Credo di aver trovato qualcosa. Da quanto ho capito bisogna aggiornare il firmware.
Possibile per fare un semplice bind hanno cambiato tutto?
R. | in sintesi, il modulo trasmittente della tua radio (vecchia, ante 1 gennaio 2015) ha un fw (firmware) mentre le nuove rx serie "X" vendute in Europa da gennaio (salvo residui di magazzino, J per esempio spedisce già le nuove) hanno un nuovo fw che rispetta nuove regole entrate in vigore dal 01 gennaio 2015.
I due fw non sono compatibili per quanto riguarda il protocollo di trasmissione "D16" (e quindi "non si vedono" le tx ante 2015 con le rx europa dal 01/2015), mentre funziona regolarmente il protocollo "D8".
Aggiornare il fw della trasmittente è relativamente facile, ma attenzione: se aggiorni la tx, poi devi aggiornare anche le vecchie rx (ti ricordo serie "X") ante 2015, altrimenti non funzioneranno più in modalità "D16".
In alternativa, è possibile "retrocedere" il fw della nuova rx al vecchio fw e farla diventare come le tue vecchie rx e farla vedere regolarmente anche in "D16" alla "vecchia" tx.
Circa i file dei fw sia per l' upgrade del modulo della radio che per le vecchie rx che per l' eventuale downgrade della nuova rx li trovi sul sito della FRSKY, mentre per le possibili procedure per eseguirli puoi andare a vedere qui: http://www.baronerosso.it/forum/4574213-post6331.html
__________________ Max. School Fly II (rip) ST S29, Student ModelBaby ST G34, StarFlight (rip) OS FS48s, Cessna 177 ST G51, Astro SY FS52AR, Piper Cub (rip) OS FS 48s, Tucano 60 ST G90, Sbach 342 1850 DLE 30, AT6 Texan RCG 26, DH-C2 Beaver OS FS48s, Kawasaki Ki 61 ST GS45
Ultima modifica di m.stara : 10 marzo 15 alle ore 22:45 |
