Vecchio 24 febbraio 07, 12:04   #15 (permalink)  Top
cavi683
L'avatar di cavi683
Data registr.: 19-11-2006
Residenza: bologna
Originalmente inviato da Steel Saviour
dovresti avvitare il minimo meccanico, alzi il regime minimo del motore, potresti arrivare al modello che gira anche al minimo, però ora il punto è tenerlo acceso; quindi avvita il minimo meccanico e svita di 1/4 il mino miscela.
Ricordati che la regolazione del massimo influisce poco sul minimo, è per quello che esistono le altre viti
anche secondo me è troppo grasso,come avevo scritto in precedenza,però io sapevo invece che il massimo influisce anche sulla carburazione al minimo,e non viceversa!comunque prova ad alzare un pò il minimo meccanico,in modo da tenerla almeno in moto,anche con qualche colpetto di gas, e poi controlla se esce dalla marmitta una gran quantità di fumo insieme a delle goccioline di miscela incombusta,questo è sinonimo di carburazione troppo grassa,se così fosse e se sei ancora in rodaggio ti consiglio di lasciarla così e di farci circa 4 pieni,poi inizi a smagrire pian piano.ciao!
cavi683 non è collegato   Rispondi citando
