Originalmente inviato da Gene57 dovrebbe avanzarmi sicuramente dell'elastico
sono 10,1 kg di "roba"
diviso 44 grammi/metro dovrebbe fare circa 230 metri
un centinaio sono per le fionde ed altri 70/80 per un paio di persone che me l'avevano chiesto
dunque almeno 50/60 metri dovrebbero avanzare
saluti
gene |
Ok grazie, Gene. 20 mt, per fare una fionda come quelle, li prendo.
Originalmente inviato da Gene57 sull'elastico grosso avevo messo dei "cosi" di metallo fatti a ferro di cavallo di cui mi sfugge il nome
fatto un anello intorno a questo supporto l'elastico viene poi legato con del filo
all'interno ho lasciato un anello di metallo
questo per i due capi dell'elastico
poi, al picchetto ed al cavo in nylon ci si attacca con un moschettone
questo va nene per un elastico grosso e spesso che non si riduce molto di spessore quando si tira
per un cavo piccolo ... non so, e' molto piu' elastico, probabilmente basta farci un normalissimo nodo lasciandoci dentro sempre un anello di metallo
pero' magari ci vorrebbe qualcosa comunque per proteggere la gomma dallo sfregamento (una specie di benda)
non so, ... se qualcuno ha qualche idea in merito
saluti
g.generali |
Quegli affari si chiamano "redancia" o redance(francese o inglese?).
Per quanto riguarda l'anello chiuso dentro la redancia, penso che vada bene per il lato picchetto; per il lato filo di nylon, penso sia meglio non metterlo per non aumentare il peso. Basta legare il filo sulla redancia.
