Originalmente inviato da Gene57 sull'elastico grosso avevo messo dei "cosi" di metallo fatti a ferro di cavallo di cui mi sfugge il nome
fatto un anello intorno a questo supporto l'elastico viene poi legato con del filo
all'interno ho lasciato un anello di metallo
questo per i due capi dell'elastico
poi, al picchetto ed al cavo in nylon ci si attacca con un moschettone
questo va nene per un elastico grosso e spesso che non si riduce molto di spessore quando si tira
per un cavo piccolo ... non so, e' molto piu' elastico, probabilmente basta farci un normalissimo nodo lasciandoci dentro sempre un anello di metallo
pero' magari ci vorrebbe qualcosa comunque per proteggere la gomma dallo sfregamento (una specie di benda)
non so, ... se qualcuno ha qualche idea in merito
saluti
g.generali |
Ho capito, sono quelle gole-asole passacavi tipo stendipanni ...
Mi pare di averle già prese per la controventatura dei piccchetti ora che ricordo.
E se collegassi il cavo elastico in parallelo per aumentare la forza elastica, devo annodare i 2 pezzi di elastico tra di loro o devo fare 2 asole distinte e agganciarle entrambe al moschettone del picchetto??
