Ciao ragazzi. ho preso questo modello da un mio amico qualche tempo fa ma solo ieri sono riuscito a fare il bilanciamento del modello. Vi spiego la situazione: il modello è la prima versione tanto per capirci quello con accesso turbina da sotto, monta una Speed 12 kerostart con tubo in inox e in origine aveva due pacchi lipo da 2200 oltre alla lipo per la turbina montate ai lati del castello del carrello anteriore oltre ad una zavorra di 450g per avere un baricentro ad 1cm dalla baionetta, poichè era difficile per non dire impossibile smontare tutte le volte le batterie per ricaricarle, ho fatto una basetta per ancorarci tutte le lipo, come visto in questo build-log e ho eliminato le lipo da 2200 sostituendole con due lipo da 3200 convinto di riuscire a ridurre sensibilmente la zavorra. Ho poi montato le due alette stabilizzatrici posteriori. Ieri lo bilancio e con mia sorpresa ho dovuto mettere circa 400 g di zavorra nel muso. Quindi alla fine non ho guadagnato nulla. La mia domanda è molto semplice: ma quanto peso avete messo voi per bilanciarlo?
Viper jet tomahawk, Sbach 300 goldwing, Viper jet C&C, Xcalibur Ripmax
