allora lo yak con ogiva da punta a timone misura 2,28.. di ali da punta a punta (terminali alari compresi) 2,45.. peso senza benzina 9,4 kg pesato con la bilancia pesa bambini.. che tiene un peso massimo di 15 kg.. io ho provato l'extreme.. sono due aerei COMPLETAMENTE diversi.. lo yak gira come il sukhoi hangar 9 3m con le ali modificate.. ha caratteristiche e assetti di volo totalmente diversi dall'extreme.. e anche se dal video non si vede tanto è anche molto preciso .. nel kit danno anche un altro paio di SFG piu piccole per avere piu o meno precisione.. un particolare.. i servi POWER HD Storm 3.. 32 kg HV Brushless hanno una forza incredibile.. ultra silenzioni.. non vanno mai sotto sforzo come tutti gli altri servi che cominciano ad urlare.. gli alettoni nello yak sono giganti.. c'è quasi piu alettone che ala.. e i servi li tengo su senza problemi anche nelle inversioni rapide con motore al massimo..
giudizio finale per adesso lo yak 3dhs è l'aereo piu divertente e performante a livello di 2.3 che abbia mai provato..
