Vecchio 24 febbraio 07, 02:04   #595 (permalink)  Top
TonyZ
L'avatar di TonyZ
Data registr.: 03-01-2007
Residenza: milano
un po' OT...
Originalmente inviato da veleno30
Ti ringrazio Eaglista, rileggendo quello che ho scritto prima, mi rendo conto che ci sono delle cose da aggiungere per approfondire un pochino meglio... Il problema è che il discorso della modulazione è complesso e non si riesce a riassumerlo in poche righe
Allora, in pratica per trasmettere i dati (i nostri comandi in pratica) le radio trasmettono un segnale costante modulato (portante) che viene raccolto dal modello attraverso l'RX, per definire questi dati nella portante vengono inseriti (modulati) degli impulsi, che possono venir "scritti e di conseguenza letti" in vari modi: ad esempio si puo misurare lo spazio che intercorre tra un impulso e un altro (PPM), oppure generare un onda quadra (duty cycle) e misurare l'ampiezza dei cicli in modo da generare un valore.
Però un altro sistema invece è quello di contare il numero di impulsi in un lasso di tempo questo sistema interessa il PCM ed offre vari vantaggi ad es. per cominciare, permette di interpretare immediatamente e in uno spazio molto breve un numero, quindi siamo in grado di trasmettere direttamente valori binari, dunque si parla di una trasmissione digitale con tutto quel che ne segue, per fare un esempio pratico che interessa molto al modellismo, l'RX si puo facilmente render conto se un dato ricevuto è stato corrotto (fail) dalla classica interferenza o dalla parziale perdita del segnale e quindi il sistema puo agire di conseguenza...non è poco !
mi permetto di aggiungere (anche se non troppo interessante ai nostri fini) che il PCM è uno dei protocolli di digitalizzazione d'onda fra i più diffusi in quanto a spettro di utilizzo... (favorendo quindi lo "scambio" fra diversi campi di applicazione) ...lo incontrate spesso infatti se vi capita di smanettare con file audio ( a livello di editing intendo)... i file wav per esempio sono in PCM... oppure per esempio la mia tastiera ("musicale" ovviamente, non quella del pc ) modula in PCM...
c'è da dire che non è molto diffuso "quantitativamente" parlando... spesso infatti tornano più comodi formati ch eutilizzano l'MPEG udio Layer 3 (MP3 ...un algoritmo di compresione) che lo "battono" in termini di praticità pur avendo un campo d'applicazione molto ristretto (in questo caso ad esempio si tratta esclusivamente di file audio)... questo perchè, questo tipo di dati... essendo "trattati" con un algoritmo di compressione, non risultano essere troppo affidabili e non adatti quindi in applicazioni dove "nonsi può sbagliare".
sapere tutto ciò ovviamente (oltretutto... nella speranza dinon aver detto cagate) non cambia assolutamente nulla nella vita di un aspirante pilotadi elimodelli
ciaooo
(¯`·._.·:;; TonyZ ;;:·._.·´¯)
TonyZ non è collegato   Rispondi citando
