Originalmente inviato da andry-96 ...
Il gancio del bompresso va tenuto dentro alla scatola di stazza( dato che è parte dello scafo) quindi va indietreggiato e il bompresso sarà leggermente inclinato verso l' alto più precisamente il gancio è a 7cm da prua e il bompresso( tubetto da 4mm ) resta a 4mm sopra alla prua |
la soluzione e` molto promettente a e speriamo che ora sia ben equilibrata come dovrebbe
E` una soluzione per montare un rig standard su uno scafo supersemplice e leggerissimo, per cui e` davvero promettente non solo come barca per iniziare.
Sarebbe molto utile sapere come e a cosa hai fissato il gancetto metallico che tiene il bompresso.
Hai messo una traversina in legno sotto la coperta in corrispondenza del gancio o qualche altro sistema?
