I condensatori vengono usati per limitare gli sbalzi di tensione dati dall'alimentazione...
L'alimentazione viene data da una batteria che, per ovvi motivi:
A) non reagisce velocemente agli sbalzi di tensione
è collegato con dei cavi più o meno lunghi
Nel regolatore, invece, ci sono 6 mosfet che, internamente e per protezione, sono dotati di diodi veloci...
Inoltre abbiamo un motore che, per via delle commutazioni delle fasi, genera dei picchi di extratensione ogni volta che una delle fasi si apre (sono delle bobine, no???) e che, per via del circuito dello stadio finale (i diodi di protezione dentro i mosfet entrano in conduzione), entra nell'alimentazione dell'ESC....
Bon...ora... siccome le commutazioni sono veloci, sicuramente alla batteria non ci arriveranno (la batteria è lenta e i cavi fanno da induttori che non fanno passare la corrente alternata)...
In altre parole, l'extratensione se la cucca tutto l'ESC... Se l'ESC è al limite di funzionamento, l'extratensione indotta dal regolatore buca i mosfet e la frittata e fatta!!!!
