Originalmente inviato da rosce Fabio, com'è andata con la 6 x 4?
Sto pensando anche io di sostituire la 8x4 presente nella versione PNF, in quanto mi sembra fin troppo, specialmente per il motore sulla quale è montata. Io stavo pensando ad una 7 x 4...
Voglio ridurla anche perché quando do motore in modo decido, anche a causa dell'inclinazione del motore, il modello invece di salire scende. Ma secondo voi perché è stato il motore viene installato con quell'angolo? |
Ciao Rosce, scusa ma ho letto soltanto ora il tuo msg (stranamente non mi è arrivata la notifica..)
Per quanto riguarda il tuo problema credo che qualunque elica monterai otterrai sempre lo stesso problema di beccheggio, è dovuto semplicemente all'errato angolo di montaggio del motore, lo fa anche il mio Bix3 con tutte le eliche provate.
Per quanto riguarda misura dell'elica alla fine con la 6x4 non ci ho mai volato, veramente minuscola, ho optato per una 7x4 ma ho dovuto comunque limitare l'escursione dello stick throttle da -15% (per il minimo) e +35%. Con questi valori in full throttle raramente supero i 35A che sono il valore massimo del mio motore..
Tu che motore hai montato ?
