Originalmente inviato da m.mauro Invece (contraddicendo quando da te asserito), l'albero motore si "storta" abbastanza spesso (va fuori per alcuni centimetri, dopo il cuscinetto) e, nn è semplice "raddrizzarlo", bastano a volte pochi decimi, col tornio o col trapano lo vedi ma......  |
io gli alberi con un semplice piano di riscontro li allineo da anni su i miei Elicotteri Rc su tutte le classi...
Ma sei certo di quello che asserisci!? per alcuni Cm Fuori da cuscinetto!?
Bè ragazzi io non sò cosa ci fate voi con i Modelli...se ci prendi un muro in cemento frontale a tutto motore.. ma forse intendevi per alcuni mm!?
Ma sei altrettanto certo che sei arrivato al punto di piegare l'albero motore per alcuni decimi di mm?
Se Si... il supporto elica e il relativo ogiva in lega di alluminio, come lo avevi ridotto in una pastiglia!?
Saluti
