Originalmente inviato da rickisound per me basta che capovolgi i 2 magneti nella stessa polarità in modo che il sensore rilevi entrambi e dovresti esser a posto, in sostanza all'albero motore hai la meta dei giri che il sensore pensa stia facendo, ma il principio di funzionamento non cambia, se sente i giri calare apre di piu il carburatore e viceversa.... |
Ciao Riki, grazie per la risposta ed il consiglio. In pratica tu mi suggerisci di adottare il primo punto della mia domanda. Io ho realizzato entrambi le soluzioni; la prima montando due magneti di segno uguale su un anello, che poi con due grani ho posizionato sul porta frizione; la seconda creando un dispositivo ( in foto) con un porta magnete montato accanto alla corona (dalla quale prende il movimento con un determinato rapporto di giri). Anch'io propenderei per la prima idea (che poi è anche quella che tu mi consigli); mi rimane solo il dubbio che se i magneti non sono posizionati esattamente a 180°, il gov possa non funzionare correttamente.
