Vecchio 07 marzo 15, 21:23   #6362 (permalink)  Top
albo86
L'avatar di albo86
Data registr.: 03-07-2009
Residenza: trieste
Originalmente inviato da genio88 Visualizza messaggio
avrei una domandina visto che il tasto "cerca" non è stato esauriente
naza v2 e X8R
ho impostato dalla radio il failsafe in modalità personalizzata modificando solo il canale del gas al 50% in modo da tenerlo in hovering in attesa del RTH; Se spengo la radio, controllando dall'assistant, il gas va al 50% e la modalità di volo in failsafe, quindi tutto ok!
Se invece attivo il failsafe dallo switch dedicato il gas rimane nella posizione in cui si trova lo stick e la modalità di volo va in failsafe. il gas non dovrebbe prendere la posizione preimpostata(50%)?
premetto che ho seguito la procedura per impostare il failsafe sulla rx
No.. Il gas nn centra nulla se attivi il fs "manualmente" da uno Switch..
Se spegni la radio il gas deve andare a 50 se correttamente impostato..
Se attivi l'interruttore, invii semplicemente il comando alla centralina di andare in fs, quest'ultima freeza la quota e la posizione per tre secondi prima di procedere con il rth..
Quella di impostare la radio con fs del motore al 40 o 50% nn l'ho mai capito..
Se proprio vuoi avere il motore al 50% anche quando attivi l'interruttore, ti basterebbe aggiungere una miscelazione con sorgente il gas, l'interruttore lo stesso del fs, peso 0 e spostamento 0 e che vada in sostituzione se attivato..
La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
albo86 non è collegato   Rispondi citando
