Discussione: fodprotezione turbine
Vecchio 07 marzo 15, 10:18   #12 (permalink)  Top
harley05
Data registr.: 05-02-2010
Residenza: roma
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Eccomi....confermo, il modello è il mio. Per fissare il FOD ( anche se il termine non è esatto , visto che andrebbe chiamato protezione per FOD ) basta montare un o-ring sul motorino di avviamento in modo che la retina non esca dal davanti. Infatti durante il funzionamento l'aspirazione del compressore fa aderire la retina al case e il tubo del kero impedisce al filtro stesso di ruotare. Quindi un semplice o-ring sul motorino e via
Grazie Comet il mio problema è che comunque anche con L oring forniti dalla casa il foro del fod é grande. Comunque ho risolto il problema mettendo delle fascette nella circonferenze del fod in modo tale da ridurre il diametro
harley05 non è collegato   Rispondi citando
