Originalmente inviato da Buddyclub no, ilcollegamento è questo:
1-i servi vanno collegati al kbar ch1,ch2,ch3 ( in base allo schema che trovi nel software dove scegli il tipo di swashplate ) e rd
2- da rxA, B e C partonole 3 spinette in dotazione col kbar dei vari segnali e da li li porti alla riceventeseguendoi ch appropriati della tua rx
3- l'esc va collegato alla tua ricevente.
NB: Il servo di coda collegalo alla fine del settaggio quando hai scelto iltipo di servo, per fare ciò devi vedere che parametri ha il tuo esc, dicci che esc hai così ti aiutiamo a selezionarlo sul menu a tendina.
fatto questo puoi attaccare ilservo di coda e finire il settaggio. |
Grazie mille per l'aiuto.
Parto dal presupposto che i canali della mia ricevente sono i seguenti:
ch1 aileron
ch2 elevator
ch3 throttle
ch4 rudder/tail
ch5 gyro
ch6 pitch
ch7 governor
ch8 needle
ch9 aux1
ch10 aux 2
Allora il punto 1 e' ok...
per il punto 2:
-rxc lo collego al ch5 della mia ricevente.
-rxa lo collego a ch1-ch2-ch4 della mia ricevente.
rxb c'e' scritto che si collega al collettivo della mia ricevente...ma sarebbe il ch6 ovvero pitch?
Per l'esc ok, lo collego al ch3 throttle della mia ricevente.
Comunque il mio esc e' questo:
Hobbywing Platinum 100A V3 Brushless ESC w/10A BEC
mentre il servo di coda che e' questo:
TGY-616MG Ultra Fast/High Torque MG Digital Alloy Cased HV Servo 6.6kg / .05sec / 34g(NL)
che dovrebbe avere frequenza: 520us/333Hz. che quindi seleziono nel programma del mini kbar, e dovrebbe essere la prima riga. del menu dei servi..
