Eccomi....confermo, il modello è il mio. Per fissare il FOD ( anche se il termine non è esatto , visto che andrebbe chiamato protezione per FOD ) basta montare un o-ring sul motorino di avviamento in modo che la retina non esca dal davanti. Infatti durante il funzionamento l'aspirazione del compressore fa aderire la retina al case e il tubo del kero impedisce al filtro stesso di ruotare. Quindi un semplice o-ring sul motorino e via
