Originalmente inviato da RRRappy50 merengue sei cioppo avanti!!!ma come si fa a capire qualè il modulo per la t14 e quale ricevente devi utilizzare ,il costo etc?l'inglese che mistero...
Poi mettendo il modulo e la ricevente si perdono i 2048 passi della t14??? ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif) aiut... |
Leggendo tra le caratteristiche del nuovo modulo Spektrum per la T14 parlano di 4096 e rotti passi.... può essere???
DSM System Specifications
Frequency Band 2.400-2.4835 GHz
Channels 79
Channel Spacing 1 MHz
Range 3000 ft (900 metri)
Latency 5.6 ms
Resolution/Channel 4096 steps
Tanto comunque sia i 2048 passi della T14MZ vanno solo con la ricevente originale G3, quindi dovendo eliminare antenna, modulo originale e non potendo più usare la ricevente G3 Futaba devi per forza usare quella Spektrum anche se avesse solo 1024 passi....
DSM2 AIRMOD MZ w/AR7000Rx
questa per T14MZ con ricevente 7 canali a 239,99 dollari
DSM2 AIRMOD MZ w/AR9000Rx
questa sempre per T14MZ con ricevente 9 canali (o 8???) a 299,99 dollari
Andrea
