Vecchio 23 febbraio 07, 20:14   #588 (permalink)  Top
veleno30
L'avatar di veleno30
Data registr.: 22-07-2006
Residenza: Genova
@Eaglista
La domanda è tosta PCM e PPM vogliono dire Pulse Code Modulation e Pulse Position Modulation. In pratica sono delle modulazioni che consentono di inserire un codice numerico in una portante (trasmissione del segnale in radiofrequenza) quello che cambia è il modo in cui viene modulato e di conseguenza interpretata la codifica. La caratteristica del PPM è quella di variare la posizione degli impulsi modulati nella portante per trasmettere il valore, mentre nel PCM gli impulsi vengono campionati (esattamente si dice quantizzati) a intervalli regolari e quindi interpretati, dunque ha caratteristiche superiori in termini di qualità dei dati, in quanto è una vera trasmissione digitale.
Poi per curiosità c'è anche il PWM (che usano i servi) dove invece varia la durata degli impulsi.
L'SPCM immagino sia una variante JR del PCM, quindi richiedera l'uso di RX dedicate... Direi che è una scelta consigliabile, rimane cmq la possibilità di usare comuni (ed economiche) RX PPM per usi particolari come ad esempio un modellino indoor.
Puoi impostare la percentuale di motore che preferisci sui 5punti, anche cose che non hanno alcun senso
Ultima modifica di veleno30 : 23 febbraio 07 alle ore 20:20
veleno30 non è collegato   Rispondi citando
