Originalmente inviato da xLinusx Salve a tutti, avrei bisogno di qlc informazione per la sostituzione del rotore principale da bipala flybar a quadripala flybarless su un elicottero Agusta A109 Carabieri (Hawk Pro - Kinetic 50), motore super tigre G51, è un'operazione fattibile? le altre caratteristiche restano invariate o va sostituito anche il piatto oscillante attualmente 90°? le pale attualmente da 620mm in legno vanno dimensionate per la modifica in quale misura? se l'upgrade è fattibile dove trovare una testa rotore quadripala in alluminio Align con relativo sistema flybarless o altra marca, ringrazio in anticipo tutti per la cortese disponibilità, un saluto. |
Ammesso che tu sia riuscito a far funzionare in maniera stabile e affidabile il Kinetic 50 con le 2 pale ti suggerisco di mettere un annuncio nella sezione elicotteri riproduzioni e li troverai tutte le risposte che cerchi.
Di solito la testa 4pala è completa di tutto e va installata al posto della vecchia senza neanche recuperare l'albero.
