Discussione: sono nuovo di qui:
Vecchio 23 febbraio 07, 18:45   #9 (permalink)  Top
alex90
Data registr.: 19-02-2007
Residenza: CATANIA
ho ridotto la lunghezza dello statore a 30 mm, e ho fatto l'avvolgimento del motore secondo lo schema che mi hai dato.
A questo punto devo decidere sui magneti da usare, considerato che le variabili in gioco sono tante, vorrei fare il punto della situazione:
Statore (12 denti) diametro: 32mm
lunghezza: 30mm
diametro interno: 8mm
Magneti (14) altezza: 30 mm±
larghezza : 6 o 7mm a seconda della copertura magnetica
spessore: 2mm
magnetizzazione: N50 per 80°C o superiore?
Campana diametro interno: 37mm
diametro esterno: 39mm
Secondo i componenti che ha a disposizione mio fratello per costruire il regolatore, la corrente massima è 50 A, perciò considerato che le batterie sono a 12V la potenza massima del motore sarà di 600W, quindi vorrei sapere se il filo da 0.7mm è buono.
audacis fortuna iuvat
alex90 non è collegato   Rispondi citando
