Originalmente inviato da Turfnet Domanda un po' bizzarra, cercavo una combinazione di comandi per attivare l'apertura del paracadute in modo sicuro e vorrei sapere se secondo voi è possibile attivarla spostando i 2 trim di gas e pitch verso il basso. Un po' come la funzione di collegamento radio accensione con trim tirati al centro.
Grazie |
Non penso tu possa intercettare l'evento della pressione contemporanea dei due trim. Anche perché non esiste l'evento del trim rilasciato, solo quello del trim premuto (in una direzione o nell'altra) quindi non puoi sapere se quando attivi il secondo trim il primo l'hai già rilasciato o meno.
Usa una combinazione degli altri switch oppure uno switch ed un trim: in pratica un interruttore che "arma" il paracadute ed un altro che lo fa aprire. Ti conviene mettere un messaggio vocale ripetuto sulla condizione di paracadute armato in maniera da evitare che per sbaglio te lo dimentichi armato durante il volo.
