Originalmente inviato da flycam Forse posso esserti utile con il distaccante. Quando mi occupavo di ceramica usavo dei master in gesso dai quali ricavare lo stampo sempre in gesso. Per evitare che il tutto si attaccasse usavo un piccolo pentolino all'interno del quale scioglievo del comune sapone per bucato (quello giallo per intenderci).
Si riduce a scaglie il sapone, si aggiunge un po d'acqua e si pone sul gas. Mescola con cura sino a quando il tutto si riduce in un composto cremoso. Si sparge sul master con un pennello a setole larghe (più passate= più spessore) e poi una volta asciugato, se necessario, puoi levigare le asperità con la lama di un coltello. Il distacco è garantito.
Buon lavoro. |
Grandeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!
Grazie della info!
Visto che mi ci trovo
1)Che gesso usavi per gli stampi? scajola? (spero si scriva così)
2) in che proporzione lo mescolavi con acqua?
